Слава Н-ск
285
г. Новосибирск
Подскажите кто сталкивался. не горела изначально. вчера пока меняли антифриз, решил залезть и вытащить, вытащил! o_O сначала не понял что это толи лампочка, толи какая то пимпочка нажималка. посмотрел везде еще раз, только это! может быть, аккуратно начал шевелить, снялся красный чехольчик, а там o_O пигалица с железный наконечник на стержне шариковой ручки, в какой магазин не захожу, все улыбаются ;) , глазки щурят и говорят что никогда не видели.
В Новосибирске насоветуйте куды можно обратиться, уж раз начал, то надо доводить до конца.
P.S. со снятым разъемом (кнопка аварийки) не ездейте, не работают повороты!!! :idea:
Ну зайди в магазин, где радиотовары продают, там точно есть. Или на рынок.
Маленькая такая 12V лампа за 5 рублей, они идут как лампы подсветки от магнитол (старых) ищи в магазинах радио деталей. (У меня в пепельнице валяется штук 10) :D
Спасибо вам добрые люди, поеду, хм... в радиомагазине ....- чего то не допер, и правда метался по автомагазинам. :D
Для Trusishka: прошу прощения но данной ссылки не нашел, за подсказку респект
покупал в магазе радиодеталей, снял с резинового патрончика, который в кнопке и так же намотал ножки
Прошу прощения если повторяюсь ребят, но обыскал форум по своей теме нашёл много полезного но проблему до конца не решил. Перестала гореть лампочка аварийки, разобрал панель, как описывалось на форуме, разобрал кнопку, видимо сгорела лампочка, снял лампочку с кнопки обогрева заднего стекла. Поставил но вот результат - при включенных габаритах кнопка подсвечивается но при нажатии не мигает. А ведь должна мигать насколько помню. Сами поворотники мигают и поворотники работают. В чем проблема подскажите. ???
лампочка горит не мигает, мигают поворотники в фарах в т.ч. и над спидометром указатели поворотов.
Это точно.? Почему то думал что должна мигать. Но горит только когда включены габариты.
у меня всегда горит когда фары и габариты включены, вместе с пепельницей, прикуривателем, КК, подсветкой режимов акпп. в остальльных случаях не горит.
Всем спасибо. Вроде мелочь но хотелось сделать как должно быть. Тему можно закрыть.
