периодически появляется следующая ситуация-заводишь машину, включаешь ближний свет, а вместо ближнего включается дальний, приборная панель не горит. при нажатии на тормоз происходит переключение на ближний, но при отпускании педали снова врубается дальний, приборка так и не горит. через полчаса стояния и повторного завода машины всё работает нормально. В чём может быть дело? Да еще на заглушенной машине при нажатии тормоза загораются естественно стоп-сигналы и габариты(отпустив всё тухнет), при постановке на сигналку моргают габариты и стопы.
