Доброго времени суток всем. Вопрос такой возник. Прочитав "Своими силами", с антеной и зеркалами сделал все как там написано по антене... Когда разобрал антену и удалив все шестренки механизма, я ее подключил и решил проверить моторчик. Моторчик зарботал, но как-то странно. Он прокрутил маленько и встал, когда зажигание отключил, он соответственно прокрутился, но очень мало в обратную сторону. Я не придал этому значения и все собрал на место. Но антена так и не стала задвигаться. Она задвигается ровно на столько, на сколько маторчик маленько крутиться. Я попробовал свернуть зеркала, но моторчик в зеркале тоже совсем чуть чуть прокрутился и встал, когда рзварачиваешь зеркала, моторчик опять же мало крутиться. Вопрос такой, может дело не в механизме, а именно в том что моторчик не правильно работает? Как устранить эту проблему, а то может и зеркада не надо разбирать?
