Мигает предупреждение о гололеде. При более низких температурах мигать не будет.Толстый сказал(а):- на дисплее борт.компа при температуре ниже +3 градусов за бортом мигает символ и значение температуры (типа предупреждение об опасном снижении температуры) - гы - учитывая уральский климат он теперь полгода будет мигать!?
Алексeй сказал(а):Разнизу почувствуешь сразу, как тока поменяешь на каябу.Оригинальные стойки можно сразу выбрасывать если гоняешь по русским дорогам.Они шумные и склонны к пробоям, к тому же хватает их максиум на год полтора.ФАКТ
Мигает, т.к., от +3 до -6, есть вероятность гололеда, после -6 мигать перестанет!Толстый сказал(а):...Не понравилось:
- задняя подвеска, вернее её поведение, отсюда и вопрос будет.
В общем получается что подвеска задняя жесткая и прыгучая, но при этом даже ...
Пружины нужно новые из Новоуральска (диаметр витка +0,3 мм), амортизаторы Каяба (оригинальные).Толстый сказал(а):- задняя подвеска, вернее её поведение, отсюда и вопрос будет.
В общем получается что подвеска задняя жесткая и прыгучая, но при этом даже небольшой нагрузки (1-2 человека не толстых и без вещей) хватает, чтобы на небольших неровностях её пробивало.
Т.е., после -6 тож продолжает моргать?Trusishka сказал(а):У максимы моргает все время, ниже +3
- будет мигает ниже +3 при любой температуре даже при -26 - проверено, беситМакс сказал(а):какая точно модель ? есть а32 , 33 и т.д.
Максим. У меня А-32, 99 годаМакс сказал(а):Так как машины новые , возможно есть повод для обращения в официальный сервис.
Толстый сказал(а):Купил на фирму 2 Максимки - новые с обновленной решеткой радиатора и фарами.
Heat Maxima QX 3.0 сказал(а):Мигает всю зиму зараза.
Да? "А мужики то не знают" (С) Реклама Толстяка....Maximus-V сказал(а):Нажатие на кнопку "ВС" решает проблему, но правда только до следующего запуска авто.
