Доброго времени суток всем...
Недавно появилась проблема с оборотами.На "Р" и "N" при рабочей температуре обороты 700,включаю скорость обороты падают до 500-400,а пр прогреве двигателя загорается "чек".И плюс ко всему при движении стрека тахометра иногда гуляет.Съездил на сервис сделали диагностику,выявилось две ошибки 13 и 34, и еще не давал ток генератор поехал сделал генератор,но проблема не пропала.Возвращаюсь в сервис,опять диагностика и все теже 13 и 34 ,на что мастер мне сообщил что датчик дитонации это частая проблема на Maxima.А вот 13 ошибка это датчик температуры и он может влиять на работу двигателя,а забраковать не мог,так как он(датчик) на все откликается.На вопрос о загораещемся "чек" ответил что это может быть из-за датчика температуры..
В связи с этим у меня два вопроса:
1. Что с машиной и как это лечить?????
2. Где находяться эти датчики????
