Я прошу прощения за повторение, но выйдя вчера на улицу и попробова завести свой пепелац он мне ответил что нетушки. Ключ на старт - гаснут часы. Стартер не крутится. При подаче напряжения на цепь зажигания под капотом в районе стартера гудит чтото как небольшой трансформатор.
Подскажите что делать? Если это стартер то как его снимать. И как вообще определить в чем дело?
ПЫСЫ колдовство с коробкой в положении 1 и катании туда сюда проделывал. никакого эффекта
1. проверить не дохлый ли аккумулятор
2. научится пользоваться кнопкой поиск на форуме https://www.cefiro.ru/search/
3.снимать и везти в ремонт стартер(если дело не в аккумуляторе.
Снятие стартера :
- снять воздуховоды идущие от бачка
- отсоединить клеммы на аккумуляторе
- открутить клемы со стартера
- разъединить разъем контакта втягивающего
- открутить два болта
-вытащить стартер
