NikNogoff
113
Тюмень
Пробег 150 тыс. Планирую поменять топливный фильтр. Поглядел мануал, вроде ничего сложного нет, думаю сам заменю.
Кто менял, подскажите какие могут быть сложности?
Аблолютно ничего сложного, просто как мой опыт показал, лучше, это делать на яме... очень не удобно будет пробраться с нижней части фильтра...а на яме без проблем....
Зачем яма. Вроде как на А33 все из салона меняется - заднее сиденье, лючок...
Менял 2 раза, оба раза сверху подлазил.
Ничего сложного, самое тяжелое это снять шланги со старого фильтра.
А сколько по цене стоит??? в среденем!!! фильтр....
УПСС я имел виду про А32 кузов
Бывает уплотнитель под крышкой-кольцо резиновое от бензина разбухает, трудно вставить обратно, лучше сразу новое прикупить
Всё! Заменил без особых проблем.
Резинки все поставил новые, поэтому подошли хорошо.
После извлечения из бака системы "насос-поплавок-фильтр" самое трудное было отсоединить бензонасос от фильтра - внутренняя резинка держала крепко, т.е. защелки отсоединил, а насос стоит на месте, тянуть по-началу сильно не хотел, штоб не сломать... Раcсмотрев схему, понял, что ломаться там нечему - все на резинках дердится - покачивая-покручивая в стороны отсоединил насос, а потом сам фильтр...
Итого заменил:
1. 17342-01A00 Прокладка (которая разбухает от бензина) 230 руб
2. 17044-4M405 Уплотнительное кольцо бензонасоса 90 руб
3. 17049-4M400 Уплотнительное кольцо фильтра 85 руб
4. 16400-4M405 Топливный фильтр 620 руб
