Сори за баян, посик смарел. Все равно есчо спрошу) Помогите сделать диагностику через инет...
Трабл (свист/высокочастотный гул) слышен из центра "торпеды" в районе центральных воздуховодов. Проявляется на скорости около 110 км/ч на 4 передаче при равномерном движении или при движении "накатом". При наборе скорости - свиста нет. Проходит (или становится почти не слышным) при падении скорости до 90 км/ч.
Буду благодарен за любые идеи и советы.
Попробуй во время движения переключить заслонки на звбор воздуха из нутри .Да и вот еще посмотри дворники сними их и проедь.
Когда ставлю багажник - тоже свистит. Смотри что может свистеть от набегающего потока. Скорее всего дворники.
а у меня на Феррари после 300 появляется какая то вибрация. в сервисе сказали это очко играет :D
анекдот вспомнил в тему
Кароче, от положения заслонок воздуховодов наличие свиста не зависит. От наличия дворников тоже... Свист появляется при одном условии - плавный сброс газа на скорости ~110км/ч. В других режимах его нет. Чозанах?
А у меня свист при нажатии на газ, при отпускании пропадает, думал из колонок, мафон выключил то же самое, чем сильнее жмешь, тем сильнее свист, искал причину так и не нашел, забил на все, мафон включаешь и свист не слышно :LOL:
во, у меня такая же фигня...
