Сергей З
15
Москва
АКПП включилась в авариийный режим. На 3-ей скорости. Пару раз, включалась нормально и снова в аврийный. Каробку сняли, разобрали там всё ок! На прямую подключают коробка работает, скорости переключается. Ставят исправный блок с другой цефиры, не работает всёравно. И сканер не видит блок управления АКПП. Где-то пропал сигнал. Походу не поступает на него питание. Но где разобраться не могут. Со схемой от максимы там расхождения. Может кто сталкивался. Или схема есть, или знает где взять? А ТО УЖЕ МЕСЯЦ НЕ МОГУТ РАЗОБРАТЬСЯ!!!
Аккурат такая машина стоит у меня в ремонте по неисправности электрики двигателя. Схемы то-же нет. Цепи управления двигателем за несколько дней промерил и составил электросхему в нужной мне части.
Блок управления трансмиссией попроще будет,поднапряги ремонтников, пару дней и нарисуют схему сами.
