У меня судя по следам от болтиков багажник с завода никто не регулировал, при это если надавить на закрытый багажник чувствуется небольшой люфт. Который в движении себя не проявляет (вроде). Люфт легко убирается отодвиганием замка (который на кузове) вниз, но при этом багажник закрывается тяжелее. Т.е. до регулировки он закрывался чуть ли не под собственным весом, а после регулировки приходилось хлопать. Вообщем я пришел к выводу что небольшой люфт должен быть и вернул настройки взад.
Так вот, если отодвигаешь замок в крайнее нижнее положение, багажник перестает закрываться совсем, т.е. замкам не хватает хода что бы закрыться. Если у тебя замки в крайних положениях, и при этом есть люфт, тут что-то явно неправильно. Выработка за месяц образоваться не может. Посмотри сам механизм замка, может что-то где-то разболталось?
