Езжу я значит по городу......радуюсь своей машинке ....поплевываю в окошко на всякие там крузеры и пр
ну и ессно в потоке выглядываешь цефирки ,мол у кого баче и лохмаче
И начал обращать внимание на то что почти у каждой третьей то стоп ( или салонный или один из фонарных)не работает ,то габарит ,то при включенных габаритах ...нажимает стоп -начинаеться цветомузыка..........ну думаю лошарики совсем за машиной не смотрят
Тут заезжал в гараж как то вечером не включая света ( в гараже)...давлю на тормоз.....и понимаю.....я такой же как и все
...горит только один стоп да и то как то хлипенько...
На следующий день переборов лень и немошь вооружился инструментом ( кувалда,клещи,гвоздодер
....полез ,оторвал обивочку ,добрался до фонариков....тэкс...что имеем....?.....ага сгорела лампочка......меняем.......эффект нулевой...вторая ...такая же ботва...
озадачился......полез ко второму фонарю....ага....здесь габарит загорелся но когда жмешь на тормоз,загораються обе спирали но вполнакала.....понятно значит массы нету......ищу....
потыкал щупами авометра...везде есть а на гнездо лампы не доходит...
Делать нечего.....вооружаюсь плоскогубцами и отверткой расковыриваю гнездо и обнаруживаю
что состоит оное фактически из двух стаканчиков....плассмасового с защелками для крепления в корпусе фонаря и металлического с двумя подпружиненными контактами(габарит и стоп) который вставляеться в плассмассовый.....а где же провод массы спросите вы ?....вот тут то я был слегка ошарашен....решение достойное какого нить слесаря из какой нибудь Новодристуновки но никак не японцев....догадались ?.....правильно......затусовать провод массы в плассмасовый стаканчик и придавить его металлическим.....по идее должно контачить....контачит.....какое то время.....
затем ессно провод помаленьку окисляеться... от ентого иногда нагреваеться ( в том числе от лампочки)...и аккуратненько впаиваеться в плассмаску...и такой рамс на трех фонарях!!....
.....контакт утерян вместе с детской верой в сказки про сверхпредусмотрительных буржуинов.
....Способ устаранения: можно припаять......но было в лом.....да и неудобно там вошкаться с паяльником в багажнике.....поэтому просто зачистил провод и прикрутил намертво к металлическому стаканчику
......теперь порядок.....тормозишь и сзади Лас-Вегас ...
