Гоша
08.11.2005
1 039
Москва
Почитал про снятие генератора на форуме,пишут что бы снять генератор,нужно снять компрессор.А что без снятия компрессора не обойтись?
Так его не снимать надо, а открутить и в сторону отодвинуть, чтобы на шлангах болтался.
Понял,спасибо!
Да не надо его на шлангах подвешивать. Достаточно ослабить болты (не вынимая их) и сдвинуть компрессор вперед. Иначе трудно добраться до нижнего бола генератора.
А я полностью снял компрессор и легко добрался до ниж. болта генер-ра.
Ага и фреон весь вытек.
А заправка фреоном недёшево нынче.
Действительно нужно толькл в сторону отодвинуть.
Только вчера делал
в начале лета делал.... открутили болты выдвинули...так вполне можно подлезть!
Только вчера делал
Именно так и я сделал,фреон не стравливал.
Я имел ввиду,что болты полностью снял.
мне сегодня диодный мост меняли (2 диода вышибло, прямо видно). Тоже откручивали компрессор и отводили его в сторону.
А в чем принципиальная разница между "открутить и выдвинуть" и "открутить и снять"? По трудозатратам практически никакой. А ставить будет удобнее. IMHO.
Фреон при этом не уходит, шланги-то не отсоединяем. Только эл. разъем надо отсоединить что бы провод не оторвать.
Я так и делал - "открутить и снять",разьём отсоединил,фреон не стравливал.
