MrBIN
23
Новосибирск
Всем привет! Тема двоякая поэтому решил написать в раздел "обслуживание", и заключается в следующем, у меня в машине (А33,VQ20) стоит магнитовон кенвуд 2 дин. работающий через адаптер, т.к. меня не устраивал прием радио, я установил усилитель сигнала к адаптеру, прием стал нормальный, но на днях радио стало играть только если машина стоит или не заведенная, если я е заводу и еду все волны практически невозможно слушать (бульканье, шипение и т.д.) если остановлюсь на светофоре то волна появляется....Вчера заехал к электрикам которык ставят сигналки и мафоны, они выдвинули версию что у меня скорее всего проблемы с генератором (тип м.б. один диод в мосту сгорел......) я озадачился, я грешил на стремный адаптер. Никаких сигналов е неисправности яо генераторе на работе машины я не наблюдаю. Так все таки где проблем в генераторе либо в мафоне или адаптере..........
Если сгорел диод в мосту то генератор начинает выть.
Попробуй поставить сетевой фильтр (цена вопроса в любом радиомагазине 100р)
Если бы диод пробило, помимо воя генератора еще бы не шла зарядка на акб, вследствии чего он бы быстро сел. Скорее всего нужно постаить сетевой фильтр.
А вот и нет :) .Если один диод вылетел,то зарядка будет идти(слабее конечно) и можно ездить хоть сколько.На разряд идет только при включении всех потребителей(фары,туманки,кондиционер,музыка)одновременно.Одни фары не разряжают.Я так довольно долго проездил,пока гену купил. :D
Дело в том что усилитель и адаптер - несовместимые вещи, т.к. и тот и другой даже по отдельности работают в режиме близком самовозбуждению, а вместе и подавно. Плохой прием через адаптер можно улучшить только покупкой хорошего адаптера. Но в любом случае с адаптером (самым навернутым) будет хуже, чем самый простой приемник с нормальным диапазоном.
Вот еще забыл... Адаптер будет работать эффективнее при размещении оного как можно ближе к антенне!
Выкинь усилитель и не лезь в исправный генератор!
Если хочешь качественное FM, меняй магнитолу
Полностью согласен
Всем спасибо! Купил адаптер новый, поставил вместе с усилителем сигнала, вроде ловит нормально, пробывал и без него ставить, прием похуже, решил оставить, ездею второй день..... а я уж подумал на генератор.))))) Есть конечно небольшие помехи......... имеет ли смысл поставить еще фильтр????
Что значит помехи, от генератора?... Грамотно проверить генератор очень легко, берем осциллограф и смотрим, все там будет видно на 100%. А вот судить по помехам, что вышло из строя или не вышло это уже дело личное... Может у магнитолы масса плохая или собственная фильтрация не лучшим образом сделана, емкость аккумулятора на издохе, неправильно подсоединенный усилитель и его питание с массой, все это будет ловить помехи и на полностью исправном авто!!!
