A
Anonymous
Сегодня, когда ехала на работу, задела своим зеркалом зеркало машины, стоящей слева, (я понимаю, что я виновата и так делать нельзя, но у меня машина неделю всего, к габаритам не очень привыкла :? ). На зеркале ни царапины, оно просто сложилось при ударе. Развернула его руками, вроде все в порядке. Только теперь, при складывании, оно задевает боковое стекло. Как это можно поправить?
Может ты его не полностью развернула?
Я думаю ничего в этом страшного нет.
Было так же у меня. Сложилось зеркальце.. обратно поставил.. потом сложил и разложил.. все нормально.
Нет, я его полностью развернула. При сворачивании оно стукается об стекло. А если сваорачивать при открытых стеклах, то зеркало вообще в салоне будет. Подстажите, так крепления какие? Может быть там крепление каким то образом вылетело и встало не туда, куда надо?
Понимаю что способ варварский, но попробуй аккуратно-когда зеркало сложишь попробуй его руками отвернуть-до нормального состояния, чтобы в стекло не упиралось (мне когда то на карине это помогло).
Согласен,так можно сделать,не сломаеться.
Я разобрала зеркало. Не получится его починить, там такой маленький штырек сломался, видимо при ударе. Так и будет об стекло стукаться :(
NevA сказал(а):
Я разобрала зеркало. Не получится его починить, там такой маленький штырек сломался, видимо при ударе. Так и будет об зеркало стукаться :(
во девушки!!! разобрала стекло, выяснила причину!!!
Молодец :D
Главное теперь стекло зеркалом не разбить или не поцарапать.
Так что нужно устанять.
С уважением.
:super:
.... а ещё когда я перебирала двигатель........ :LOL:
5 балов.
Этот штырек мне сделали из сварочного электрода. Все работает!!!
___________________________
А33,2,0, 2000 зовут Барсиком
И опять девушки впереди :)
