Ivanov-PV
17.03.2006
777
Москва
Ну вот и я стал счастливым обладателем Цефиры Eximo G, кузов А33, год выпуска 2000.
Не буду говорить о том, что пригнали мне ее без брелка дистанционного управления центральным замком (в Москве такая штучка стоит 8500-9000 рублей, мля). Музыка штатная - 2-х диновая Clarion PN-2271D. Купил конвертер, начитавшись «умных» речей в форуме, снял весь этот блок (климат+магнитола) - а штекер-то антенный - с двумя штырьками. Так что конвертер с нашим папой-мамой можно смело нести обратно в магазин. И, кстати, стоимость в Москве такого конвертера, выходной сигнал с которого - стерео - от 300 руб. Лично проверил на Митинском рынке, заставив продавца подключить его к японской магнитоле. Н-да, первый попандос - Россия-с и «профессиональные» продавцы конвертеров. Далее. Нашел в сети ООО «Фирма Эрта» - перекодировка магнитол. Взялись они за перекодировку, за 2000 руб. Делали 3 дня. Я понял, перепаивали много. Ну, сделали. И частоты наши на дисплее появились. Шаг только американский: +-0,2 Мгц и нечетный, т.е. 88,1 88,3 88,5 .... 107,9 - об этом предупредили. Согласился я - куда деваться. Функционал клавиш изменился - а ведь не предупреждали ни хрена. Например, ранее поиск частот вверх - клавиша галочка вверх, вниз - соответсвенно, галочка вниз. Теперь поиск вверх - клавиша «+» (она ранее отвечала за изменение басов, высоких и баланса), а вниз - клавиша спецчастоты (пиктограмма в виде точки и расходящейся от нее волны). Также и управление кассетой и управление диском. Через попу. Мастера... Ловит родная магнитола чисто, только если машина стоит, стоит поехать - пошло шипение, кряхтение - вообще никакой возможности слушать радио. Нормально берет АМ. Так что думаю, что нужно местами эти пару штырьков поменять - перепаять придется. Возможно, встроенная в заднее стекла антена для АМ просто гораздо длинее, чем для FM, вот и прием там устойчивее. Перепаяю, чтобы не ставить со сверлением штыревую (хотя это самый лучший по качеству приема сигнала вариант) - может, что-то и получится. Как вы считаете?
Для тех, кто посоветует купить 1 дин и спать спокойно - попробуйте найти в Москве рамку, чтобы закрыть трапециидальную дырку от 2-х диновой магнитолы - я на вас посмотрю. Дня 3 занимался этим- ну было время - результат хрен. Даже к официалам обращался - черта с два. Тяжелый случай, короче. Я, кстати, так и хотел сделать с самого начала - увы, красиво не получилось. И на Осташковском был, и в Кунцево был, и в Japancars звонил, и в другие места - только одно мычание. О-б-а-л-д-е-т-ь....
тебе попались просто кривые официалы. Делов-то: заказать рамку магнитолы и подмагнитольный карман от Максимы - не пойму, чего тут сложного? В крайнем случае, сам посмотри по фасту эти детали для Максимы и закажи через Экзист.
Второй вариант - изготовить рамку на базе кармана от ТАЗ 09, самому или в конторах, специализирующихся на автозвуке.
Потом поставить нормальную голову и все.
родная рамка стоит 4500р..
У меня есть такая рамка, могу продать ее за 3000 :)) Шутка, пускай лучше лежит, а то мало ли:)
Ivanov-PV сказал(а):
Для тех, кто посоветует купить 1 дин и спать спокойно - попробуйте найти в Москве рамку....
А че, не судьба 2ДИН купить? Вон, ДжиВик стоит 200 бачей, снять старую, впаяться в штатную разводку и в антену - делов на 1,5 часа максимум (по-неопытности).
Не се так просто-обычную 2-х динку не воткнуть, т.к
и панель и магнитола в форме трапеции(по крайне мере на моей цефире 99г так).
Даже если вставить карман от максимы,все равно по бокам панели остануться
щели-трапеции(но доделать в принципе не сложно из каконить куска тропического дерева+двухсторонний скотч).
По-крайней мере с ДжиВиком идет рамка, закрывающая зазор. В комплектации так и пишется: "Специально для автомобилей Nissan"
Тут тоже приобрел такую же машину, проблема таже. Звук в принципе устраивает штатный, единственное есть большое желание слушать МР3. Возможно ли к этой магнитоле подключить чейнджер внешний , руки не дойдут ни как посмотреть всё. И как интересно будет осуществляться управление им .... Подскажите плииззз ....
а я хочу поставить вместо 2din магнитолы с телевизором - обычную с dvd и выдвижной телевизор.Почти в два раза дешевле выйдет.
