Vider сказал(а):Про рекомендуемый профиль шины: 50% это уже очень мало. Не знаю, по каким дорогам ты ездишь, но ИМХО, всяко не по немецким. Т.е. будет жестко и некомфортабельно, да и на подвеску лишние ударные нагрузки, уж не говоря о сохранности самой шины и диска. Я бы не рекомендовал вообще опускаться ниже 60%, уменьшив ширину профиля до 205. Но, в принципе, считаю возможным компромисс 215/55-16. Лапти большего размера, с моей точки зрения, на этой машине обоснованы только экстерьером (понтом)..
Vider сказал(а):По ширине дисков - я не знаю, как считать это дело, но думаю, что коэф. 0,7 не совсем подходящий, так как даже 205 резина на дисках 6,5 уже стоит шариком (если в разрезе смотреть). Может ширина дисков берется уже с учетом толщины закраин? Одним словом, если шире 205, то однозначно 7".
А если бибку пробивает до отбойников при загшрузке 3-х человек и 50-80 кг в багажник. это пружины или стойки. Извините что не в тему!Vider сказал(а):Если в машине народ укачивает и она плывет в повороте и торможении - 90% слишком мягкие или просто изношенные амортизаторы. Еще может быть, что вместе с амортизаторами просели/ослабли пружины, хотя это уже маловероятно.
Слава Н-ск сказал(а):А если бибку пробивает до отбойников при загшрузке 3-х человек и 50-80 кг в багажник. это пружины или стойки. Извините что не в тему!Vider сказал(а):Если в машине народ укачивает и она плывет в повороте и торможении - 90% слишком мягкие или просто изношенные амортизаторы. Еще может быть, что вместе с амортизаторами просели/ослабли пружины, хотя это уже маловероятно.
Согласен с ораторомVider сказал(а):Про рекомендуемый профиль шины: 50% это уже очень мало. Не знаю, по каким дорогам ты ездишь, но ИМХО, всяко не по немецким.
Ден сказал(а):А чем чревато кататься на меньшей ширене диска?
у меня 205/65/R15 зимние на штамповке 5 1/2J.
Skywalker сказал(а):Вопрос1.Ширина диска зависит и от профиля(высоты) резины тоже.
К сожелению информации по этим шинам у меня нет.А как,если не секрет,можно узнать будет цеплять или нет зная "статический диаметр без нагрузки"?А то у меня такая же проблема.Vider сказал(а):Меня интересует именно статический диаметр, так как насколько снизу просядет, настолько и просядет, важно, не будет ли цеплять по брызговикам при ходе сжатия подвески, а это и можно узнать, зная статический диаметр без нагрузки.
Андрюха 139 сказал(а):Такая же байда ....хотя машинка свежая 2001 г.в на СТО смотрели стоки сказали что впорядке все. Вот и незнаю что делать или стойки все менять или пружины
