Ага, и еще как вариант - если после промывки обороты ХХ поднялись, то вполне вероятно, что до тебя кто то порегулировал начальное положение дроссельной заслонки, либо датчик дроссельной заслонки. При этом сам узел ДЗ никто не очищал. После прочистки зазор между ДЗ и ее корпусом увеличился, соответственно поток воздуха тоже, ну и комп выставляет большую длительность впрыска. Вот обороты и выросли.
Мораль - установка заводского зазора в узле ДЗ и самообучение посредством консалта. Можно и ничего не делать, со временем (когда пройдет сброс старых настроек самообучения) пройдет. На А32 это время составляет 20 поворотов ключа зажигания, как здесь не знаю.
