ignition signal -
это точно не замок зажигания
как правило у меня такая фигня появлялась в межсезонье: осенью или весной
когда при высокой влажности температура воздуха переходила через 0 (под капотом) проявлялась в пропуске зажигания в одном из цилиндров (двигатель потряхивало) мне представляется что проблема в катушках зажигания. точнее в контакте разъема на катушках. Для диагностики хорошо сделать Power Balace test, хотя можно обойтись рабоче-крестянским поочередным отсоединением вышеназванных разъемов.
1320 - это у тебя одной из катушек (мож и не одной) приходит трындец! Может совсем крякнуть завтра, а может и через пол года - год. Как лечить? Про это много писалось. Не ленись, зайди в ПОИСК!
