Федор из Перми
76
Привет!
Рассматриваем вопрос приобретения Cefiro Wagon на контору. Периодически нужно возить длинномеры.
У кого есть Cefiro Wagon и рулетка: можно попросить снять несколько размеров?
Интересует расстояние от задней стенки багажника до:
- спинок сидений 2-го ряда в штатном положении;
- спинок сидений 1-го ряда при сложенном втором ряде;
- "бардачка" при сложенной спинке пассажирского сиденья.
Еще интересует ширина и высота багажника, а так же длина полозьев на крыше.
Спасибо!
Федор
Машина конечно не грузовик, но
при опущеной спинке заднего седения в багажник легко влазит пачка бруска 2200 мм длиной
полезная ширина багажника в низу около метра - мешают арки , ввержу 800-900 мм
а так коробка ламп ЛД40 (1200 мм) входит, чутка по диагонали
при перевозге крупногабаритов делай поправку на скошеное заднее стекло ,но 1600 мм входит от спинок передних сидений до стекла.
Замеры делать лень, но данные цифры достаточно верны, т.к раза два в неделю, то брусок, то лампы, то световые короба возить приходится
по опыту рекомендую, если будете брать Цифру Вагон, берите 2.5 литра
машина тяжеловата, и 2 литрового движка не хватает при хорошей загрузке
завтра померию, если надо, кстати продавать собрался, хочется чего то поменьше, а вообще удобно, все лето велик ездит в машине, не разбираясь
может понадобится 8)
    43.2 КБ · Просмотры: 789
    34.3 КБ · Просмотры: 814
Вчера замерял:
1)от 100см внизу по полику,до 90 см у верха спинки сидений;
2) 200 см.;
3) 284 см.;
4)135 *70 см (максимальные размеры)
5)177 см.
Кстати,продаю в Волгограде неспешно свой WAGON 2,5 литра,пробег 160 000 в завидном состоянии ;)
