На выходных вмонтировал адаптер 12V->220V (150W) валявшийся дома без дела, в подлокотник, наружу вывел розетку, благо две подмонетницы давно мозолили глаза и просили тута чего-нибудь встроить
сам адаптер запихал под кожух подлоконика (место там как раз под него было, над тросом ручника), прикрепил на термоклей и подложил поролону на всякий случай (фотку сделать забыл
). питание брал от прикуривателя, подключение сделал через дополнительный выключатель (кнопочки справа на картинке), вторая кнопочка пока ничего не делает, думаю потом подключить какой-нить ионизатор или обогрев седушки
Теперь в машине при необходимости можно подключать не шыбко мощные девайсы на 220В (паяльник, зарядку для сотового, ноутбук, да хоть лампочку) и штатный прикуриватель свободен 8)
