Пока никто не сможет перешить, в твоем случае - дело не в прошивке.Alex477 сказал(а):где и кто может перепрошить мозги на cefiro a 32 vq20 95 год?
нет искры
Они и на остальных литрах не перешиваются, нужно выносить память из HD6475. Сейчас этим занимаюсь, электронщиков и дисассемблЁров приглашаю к сотрудничеству.komaroff сказал(а):они не шьются на 2 литрах
К сожелению, нет. Это уже пройденный этап. Проц, о котором ты говоришь, MC68HC11 - управляет АКП, во внешней ПЗУ TMS27PC256DHE хранится прошивка коробки. Если интересно, вечером отвечу с картинками (пишу с мобилы).komaroff сказал(а):на 2,5 и 3,0 можно , там пзу внешняя стоит и процы моторола
здрасьте а зачем тогда комп автомата? или я что то не доганяю?Alex-Angarsk сказал(а):К сожелению, нет. Это уже пройденный этап. Проц, о котором ты говоришь, MC68HC11 - управляет АКП, во внешней ПЗУ TMS27PC256DHE хранится прошивка коробки. Если интересно, вечером отвечу с картинками (пишу с мобилы).komaroff сказал(а):на 2,5 и 3,0 можно , там пзу внешняя стоит и процы моторола
электриков на мыло !!!!!!!Alex477 сказал(а):дело было так
1 vq 20 1995 год
Кто может помоч ситуация в следующем
все началось осенью, машинка стала плохо заводиться раза так с 6-8
в декабре перестала заводиться вообще приехал в сервис там поменяли стартер и так помелочи даже завели ее но она работала не правильно конкретнее сказать не могу как и сказали что цепь перескочила я им не поверил
и поехал в другой сервис там зделали диагностику на consult сказали надо менять датчик распред вала и два датчика колен вала поменяли но ситуация не исправилась они сказали что надо лесть в мотор "я им так и поверил" от туда я уехал на машинке но двигатель не развивал обороты более 2500 а при нажатии педали газа она глохла потом перестала заводиться вовсе при попытки завести чуствуеться что иногда схватывае но не всегда а при снятом раземе датчика положения распред вала схватывае почти всегда но ощущение что двигатель что то зажимает
подскажите что делать или к каму обратиться
2 в итоге я поменял цепи и все что нужно там. но ситуация таже
два разных электрика сказали что нодо прошить мозг , сигналку отключили
Отдельный комп автомата ставился на Цефиры А32 до конца 96, управление двигателем 2-х рядный разъем (можно поверить по Фасту) вот (твое) фото:komaroff сказал(а):здрасьте а зачем тогда комп автомата? или я что то не доганяю?
кстати на других машинах сделано тож на мотороловских процах , и там тоже стоит пзу-шка внешняя и ее можно шить через консалт , где я ошибаюсь?
Скорее всего. Новые 2.0 и 2.5 (серые) точно одинаковые, собственноручно ставил себе блок от двушки и ездил недели две без проблем.komaroff сказал(а):т.е это мозги с серой колодкой ? правильно? а на 2,0 , 2,5 , 3,0 старого образца с синей были все на одном и том же построены , так?
по описанию очень похоже на маф сенсорAlex477 сказал(а):дело было так
1 vq 20 1995 год
Alex-Angarsk сказал(а):HD6475368 - Он главный (16-bit architecture, 20 MHz clock rate CPU, 62-kbyte ROM on-chip, 2-kbyte high-speed RAM on-chip, есть возможность работы с внешней памятью), прошивка с картами и управляющим софтом находится в нем, при желании выкачивается Консалтом.
Прогой Tecu, с адр. 0000 до FFFF , при вкл. зажигании, качается минут 15.vS сказал(а):чем чем? можешь поподробнее? нужно считать подобный проц. 64хх с другой железки.
