Приветствую всех ! Заранее извиняюсь что затрагиваю давно обсуждаемую тему. Просмотрел все на форуме по цепи и натяжителю. Не нашел ответа на один вопрос. Можно ли ездить при гремящей цепи. Греметь начала пару дней назад. Раньше по утрам при запуске двигателя бывало разок бряцнет и все. А теперь как двигатель прогреется, и проедишь какое то растояние на холостых оборотах постоянный стук. Видемо цепь об крышку бьется. Звук не постоянный, а как если бы один участок цепи задевал один и тот же участок крышки. Исходит из верхней части крышки. Знакомый сказал что у него такое было на Примьере (или Санни). Так ему в сервисе сказали не ездить т.к. цепь может разбить (или протереть) крышку. А ее потом сложно будет купить. Кто знает, подскажите пожалуйста, можно ли ездить. Пока машину поставил. Ищу хорошего мастера.
