Описываю проблему как она есть. Всем кому показывают машину - разводят руками, а я мысленно начинаю мечтать об избавлении от мучений путем подъема на гильотину.
Итак, это была приамбула, а продолжение вот оно. Имеем непрогретую машину и замечательно работающую. Но, стоит прогреться полностью, когда прогревочные обороты полностью исчезнут, как начинается странный деффект. Итак, при езде, от 20км/ч и выше, на любой передаче, при оборотах выше 2000 при отпускании педали газа обороты застывают на отметке 1800 или выше и машина начинает активно тормозить двигателем, что ужасно неприятно. Деффект проявляется только на полностью прогретой машине, при езде на 2-й передача более всего проявляется, просто потому что на 2-й передаче больше торможение двигателем чувствуется, на третьей легче, но неприятно, на четвертой еще легче, но ощутимо все равно изрядно.
Что делать - не знаю, прогрыз себе весь мозг.
Дополнительные вводные. Заменено - ЭБУ, Степ-мотор ХХ,ДПДЗ, МАФ сенсор.
последние замены - ЭБУ и степ мотор. Ездил на сгоревшем степ моторе - 3 недели, до сгорания - таких проблем не было.
Не знаю что делать.
