DaD
131
Лобня
Седни доехав до дома ,заезжая на стоянку слегка сел в сугроб. решил выехать. Поставил рычаг в положение 2 и включил снежный режим . Дал газку слегка что бы не сильно буксовать (обороты тысяч до 3 поднялись). Слышу скрежет бросаю газ далее раздается хруст. Думаю ну кирдык автомату пришел, полез под машину . А там снег весь декстроном пропитан. Точно кирдык пришел Теперь вопрос где в Москве можно попробовать ее отремонтировать , а если она неремонтопригодна то заменить так что бы качественно сделали ? Кто через это проходил отзовитесь плиз . И где лучще попробовать поискать бу автомат так что бы не слишком дорого было . И ли может вообще его на механику поменять ?
забирай у меня автомат(с блокировкой дифференциала). 17000 рэ. коробка рабочая!!!!!! а замена на механику мне вылезла в 1700$+ всякие мелочи. разница есть?
ну не нравится мне на автоматах ездить, поэтому и заменил
а чего ты его раньше времени хоронишь? может просто шрус выскочил?
Если шрус просто вылетел , тогда почему декстрон потек ? причем не со стороны шрузов
Дима , у тебя машинка 2.5 литра у меня 2 ... Как сочетаться будет твой автомат с моим двигателем ?
Какого рода блокировка на твоем автомате ?
если поищешь поиском на сайте (просто надо посидеть порядочно, поэтому ссылку не даю) то найдешь что кто то писал что ставил уже на 2.0 коробку от 2.5. разница не заметна.
там стоит самоблокирующийся дифференциал.
кстати вариант в вылетевшим шрусом вполне реальный. он мог на пару сантиметров выйти из коробки - декстрон вылился -и шрус опять опять зашел. стопорное кольцо соскочило. лучше сначала смотайся к спецам и посмотри что скажут(предварительно пополнив запасы Декстрона в коробке :) )
В общем и целом седни отвез машинку в сервис.. Коробку сняли , и поразились все... Часть корпуса коробки просто отсутствует почти нет никаких внутренностей (они остались на стоянке и на платформе эвакуатора). Фотографии автомата можно посмотреть по ссылкеhttp://fotoplenka.ru/avtor/cefiro/album181478/. Теперь у меня возникло желание выяснить из за чего же это произошло дабы избежать этого в будущем. Ребята на сервисе говорят что возможно это случилось из за развалившегося подшипника какого точно сказать немогу. Как я понял находится где то рядом с местом вхожения шруса в коробку... В последний день жизни автомат вел себя очень странно , постоянно переключался сам по себе .Хотя педаль газа была в одном и том же положении , при этом диагностика автом ата показала ошибку 4 датчик положение дроссельнои заслонки. Плюс ко всему прочему ранее при полностью вывернутом руле и слегка нажатой педали газа иногда раздавался неприятный толи скрежет толи вой (незнаю даже с чем сравнить) .И еще за 2 дня до поломки у меня лопнуло переднее правое колесо ,заменил на банан и на нем пилил до шиномонтажа (моглбо ли это ускорить процесс ?). Вроде все расскакзал , у кого какие мнения на этот счет ? Если есть вопросы спрашивайте
Ну что есть у кого какие то мысли на этот счет ?
развалился подшипник диффа , как следствие развалило корпус коробки
