Dron
18
г. Лангепас
Сегодня был на СТО, сказали на Ниссане (А-33 1998 гв Двиг VQ-20) не работает клапан ХХ. По книге "Про Ниссан" прочитали что, что бы его проверить надо снять этот клапан ХХ, и повернув ключ зажигания до положения 3 (предпоследнее положение ключа перед стартом), и если клапан срабатывает, то рабочий, а если нет то не рабочий соответственно. Он естественно не сработал. Пробовал поливать его жидкостью (WD). Но ничего не получилось. :cry:
В столе заказов запчпстей сказал что стоит этот клапан от 290 - 400 $ o_O . Но предложили вариант самому поискать на разборках.
Есть у кого аналогичный опыт, и как решить эту проблему. Можно ли найти подешевле клапан?
Номер клапана холостого хода 23781-2Y011
Да открутил я и вытащил примерно вот такую детал: она на фотки здесь : http://foto.mail.ru/mail/smile70/khh/412.html все говорят промывают а что промывать, полил WD? или он как-то разбирается? и промывается
Да вроде проверял клапан ХХ, так: включил зажигание до предпоследней позиции и вытащив клапан проверил срабатывает или нет. Он не сработал :cry: Кто-нибудь может дать вовет как его еще проверить, может как-то прозвонить?
Для начала ознакомься с разделом СВОИМИ СИЛАМИ
https://www.cefiro.ru/threads/35364/
И какие предпосылки тебе было лезть туда, что тебя к этому побудило?
У меня холостые плавали на стоянке и на нейтралке. А сейчас вообще пропали, есть только на прогретом двигателе и то не всегда. :?
Я что могу сказать вытащил его посмотрел как баран на новые ворота , протер, WD помазал вот эту часть: http://foto.mail.ru/mail/bagpov/1/2.html , но все без результатно. Кстати я прочитал несколько раз инструкцию.
Только вот не знаю я этот клапан (1) снял так, не снимая крышку (2): фотка с надписями здесь: http://foto.mail.ru/mail/bagpov/1/3.html
Но меня терзают сомнения, что надо снимать эту крышку и все там начисто промывать. Так ли это.
Да и что это за детали 3, 4,5.
Еще, может в разделе своими силами движок другой конструкции? (У меня A-33 1998 г в ldbu VQ-20).
Если я правильно понял надо вот эту алюминивую деталь: http://foto.mail.ru/mail/bagpov/1/4.html (на рисунке показанны стрелосками) снять и все внутри промыть?
У нас этот клапан в наличии за 12000р,можно купить в кредит (нужна Н-Вартовская прописка ) ,дешевле в городе нет.На разборках не найдешь...
Мне в Лангепасе под заказ привезут за 8 000. А за предложение спасибо.
Да еще один совет хотел узнать: помоему на этой фотографии https://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2 изображен движок от кузова A-32, а на А-33 стоит совсем другой клапан ХХ. о том как над ник колдовать, как его промыть ни слова.
Я же тебе дал ссылку где он стоит 281 у.е.
А зачем его мыть,он уже труп...Новый клапан будет в сборе с корпусом ,почистить нужно будет только дроссельную заслонку и адаптировать
обороты хх.
А комп сам чинить будешь?У вас в Лангепасе этого не делают,все сюда тащат.
Сюда это куда? на 12 Вольт или другую?
Найду датчик, повезу в Вартовск. Спасибо за совет
Да Ты кстати говорил промой там все хорошо и все будет чики-пуки :D
Может туда присабачить можно что-нибудь другое у нас же много в старне кулибиных!
Присобач!
В Диамиде диагностировал?
Дык у них очередной диагност сменился...
Они компы не ремонтируют...
к нам отправляют или к Саше-магниту.
Привет всем у меня такойже (геморой) снял я этот клапан в сбори сказали сто накрылась вот эта штука!( http://foto.mail.ru/mail/smile70/khh/412.html ), она и нас под заказ 10000 деревяных стоит, вот и думаю новую брать или б\у искать, а ЭБУ сказали ремонто пригоден уже отдал на римонт! блин болезнь у НИССАНОВ такая чтоли!!
привет парни есть клапан за 7500р прокладка под него 300р но на этом твоя беда может не закончиться потому что мог выйти из строя блок управления двигателем
болезнь не у ниссана а у мастеров у которых вы обслуживаетесь потому что природа етого гемора стара как мир прокладка которая призвана не пускать антифриз в эту электрическую хрень рекомендуется менять раз год(по весне или по осени как хотити) и тогда проэту болезнь будут знать только ЖЛОБЫ
Не надо так категорично...
У 30% ниссанов приходящих с такой проблемой антифриза на клапане не было. Дефект самого кхх
Да это точно у меня дажи намёка на антифриз в клапане нету, а всё равно полетел!!!
2 12Volt: ради спортивного интереса сколько денег берете починить комп?
