A
Anonymous
Прошу помочь найти ответ! Цефиро РА 33 VQ25DD (передний привод)
На ходу вылетел левый передний привод из коробки передач. Дотащили до сервиса -разобрали- все нормально - смазали - собрали.
Проехав 500 км. та же самая ситуация на ровном дорожном покрытие при движении со скоростью не более 100 км. на дороге собрал - теперь жду очередного раза. Подскажите в чем может быть дело?
... чтобы привод не выпадал стоИт стопорное кольцо, которое, по регламенту, подлежит замене при каждом изъятии привода из коробки(замена сальника и т.п.). Если кольцо потеряли/не поставили - это трабл.
Пример: http://wwwboards.auto.ru/nissan/0775/238716.shtml
P.S. часто "рулит" http://www.nissan-sunny.narod.ru Спасибо Андрюхе !
Да кольцо стопорное должно стоять и обязательно менятся. Если у тебя его нет то это еще и черевато съеданием шлицов на приводе и в коробке, а это уже большая проблема нежели кольцо!!! :?
Только хотел написать по этой теме :)
Сегодня после 1.5 часов упражнений с ключами и танцев с бубнами вставил внешний ШРУС в гранату :) Когда все случилось сначала испугался думал коробка накрылась :) Потом успокоилсяи пораскинув мозгами понял в каком направлении копать. Естественно пыльник в хлам. Менял его с год назад и как уже понял свою ошибку не поменял кольцо :( Вот он и выпал.
По сему вопрос. Кольцо - обыкновенная железка. Трения ни какого за один встав выем сильно повредиться не могло. Может просто снять его и чуть чуть разжать? Или это мертвому припарка? Однозначно менять?
P.S. Эти колечки вообще отдельно продаются?
Смешно будет заказывать такую вещицу через exist :) Наверное придется брать сразу килограмм на развес :)
Лично я изготавливал кольцо сам из электрода d2, но это времено пока новый шрус не купил там в комплекте новое идет (старый шруз развалился). И кольцо требует замены после каждого снятия шруса. И кольца там два, менять надо внешнее. :D
Благодарю за информацию-кстати у меня там стоит только одно кольцо, а паз для второго пустой! Если я не ошибаюсь второе стоит на середине длинны шлицов?
Два паза - два кольца! :D
