Majneta сказал(а):разъем справа внизу под рулем...
когда заводишь должен гореть индикатор АБС на панеле приборов.. ну и при торможении должен чувствовать..
А, понятно. А про разъем - ты наверно кабель OBDII подключить пытаешься. На 32 кузове стандарт другой, он не подойдет.yura059 сказал(а):сейчас в Чернушке живу.
Nissan Consult https://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3злой KEFIR сказал(а):какой протокол используется на цефиро A32.
Ссылка неправильная или битаяgavrilov сказал(а):
Так на А32 разъем под крышечкой предохранителей, в салоне, справа от руля и ниже, же, там тоже нету?hollywood сказал(а):Всем доброго времени суток. у меня проблема заключается в следующем: не могу найти разъем самодиагностики. а/м А32 VQ2.5 AT. Разобрал все что можно под приборной панелью. Но никакого разъема найти не могу. там где он должен быть осталось только его посадочное гнездо и шуруп. может как то можно его восстановить??? Или как еше можно запустить самодиагностику???
