Выключаю зажигание в крайнее положения ключа, и вся торпеда обесточивается, включаю зажигание а часы и штатная магнитола (panasonic
c сд-ченджером sony) сбиваются, помогите заранее спасибо
А после чего возникло? Кто-то там копался?
Там провод есть, который в выключенном положении питает магнитолу. Возможно, его повредили, когда вместо крутой музыки штатную возвращали.
Либо там предохранитель сгорел, например BAT 40 7.5A по табличке https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?t=6053
У меня были закорочены два провода на штатном разьеме к штатной магнитоле! разъединил и померил цешкой на одном была напруга на другом нет хотя тоже должна быть. Какие провода точно не помню нужно схему смотреть. Разъединил, заизолировал, сменил пред и о чудо и часы перестали сбрасываться и на радио каналы тоже! Повторюсь что это произошло когда прошлый хозяин ставил конвертер на радио.
да методом тыка ничего не решишь. снимай панельку и смотри. может вообще нашли какой нить + который пропадает при выключении зажигания и повесили на него и часы(хотя там свой плюс) и магнитолу
