Fresh™
270
MSK
Сабж. Т.е. когда разгоняю - не стучит, только газ отпускаю, начинает долбить так что пятой точкой чувствуется. Если начать тормозить, стук пропадает. Чем больше скорость тем чаще и сильнее стук.Позавчера был очень тихий, а вчера вечером так долбить стала что страшно ехать, пришлось оставить в гараже:( Думал мож в колесо что попало, но из ямы посмотрел, вроде ничего не нашел...
Подскажите, что это может быть
Как давно появилось, при каких обстоятельствах?
Вообще вариантов довольно немного - слетело фиксирующее кольцо внутри коробки на валу привода, вылетел шарик (и) из гранаты. Это при условии, что этот стук появляется при накатом и не на кочках.
Появилось позавчера, только был слабый шум, как будто что то трется. А вчера вечером поставил машину перед домом, через 30 минут вышел, поехал в гараж к другу, и сразу появился стук. Проявляется только при движении накатом. На кочках вроде как нет. Но долбит очень сильно!
Других мыслей, к сожалению, пока нет.
Забыл сказать, слабый шум, похожий на трение появился после того как пытались угнать Цефиру. Хотя вряд ли это как то связано...
Спасибо за советы. Попробую доехать в сервис АКПП
