A
Anonymous
разъясните пожалуйста! машина простояла месяц. после январских морозов -58! при запуске двигателя стартер медлено вращается, напряжение 13.2в. аккумулятор новый, тюменский 62Ач, 2 месяца в эксплуатации. день проездил, вечером совсем заводится не хочет, хотя на клемах 13вольт!!! при заведенном двигатале и со всеми включенными потребителями на выходе генератора 15.6 вольт, если верить мультиметру :LOL: уже голову себе поломал в чем дело? мороз -20 не в щет, да и на подогреве двигатель, раньше и в -25 без подогрева легко заводилась. посоветуйте что делать, пока я голову себе не поломал да и цефиру А32 тоже!
Если на клеймах генератора 15.6 В то не работает регулятор напряжения в генераторе, из-за этого происходит перезаряд аккумулятора, электролит выкипает, емкость уменьшается, машина не заводится. Потом ремонтируется генератор и покупается новый аккумулятор. На заведенной машине с включенными потребителями напряжение с генератора 13.6-14.2 В.
Желаю удачи.
Сделай аккуму заряд/разряд если не оживет пробуй поменять по гарантии
Напряжение высокое на генераторе ..... да и на аккуме 13.2 высоковато наверно привирает вольтметр в большую сторону
нормальное напряжение на аккуме еще не значит что он исправен... надо мерять под нагрузкой... сульфатация, осыпание пластин и аккум теряет емкость и пусковой ток а напряжение нормальное
пару лет назад у отца тюменский аккум сдох через 4 месяца после покупки поменяли по гарантии и до сих пор нормально работает
недавно писал о плохом запуске А-32! медлено крутился стартер хотя все остальные параметры в норме!(масло синтетика, мороз -20, аккумулятор новый, напруга 14,6 вольт :D Снял стартер, разобрал! явный износ щеток :cry: ! купил щетки по 10 руб от стартера "ваз 2101" обточил их под нужный размер используя старую, поставил и все ок :D ! теперрь стартер крутит намного быстрее и веселей!!!как новый 8)
друзья кто разбирал и ремонтировал генератор? поделитесь опытом. сколько он пробежит еще? где у него щетки и где достать новые?
не понятно как работает зарядка проедешь 1-3метра вперёд лампа горит зарядка не идёт включаешь заднюю проедешь 1-3метра назад резко тормозишь лампа зарядки гаснет зарядка пошла .В чём может быть причина? ПОМОГИТЕ
