Serg
23
Bryansk
Продолжая изучение темы об огромном расходе бензина и пока бесполезной борьбы с ним решил продиагностировать лямбду итог 5-6 вспышек на 2000 об.
Заказываю на exist.ru лямбда зонд от Максимы передний 50$ произвожу установку на авто, проезжаю около 20 км и считаю вспышки в итоге результат тот же - 5-6 вспышек. чтобы это значило ???
Вспышки-пышки-мышки! Расход замерь! Потом напишешь. У меня такая же лабуда была, после замены 5 вспышек. Расход упал на 3 литра! Сейчас зимой 13-14 литров кушает (кондер + прогрев 10 мин). Правда еще заменил ДД.
Нашел в книге Haynes диагностика двигателя коды неисправностей
Для VQ20DE три режима самодиагностики
1. Зажигает лампочку неисправность системы управления двигателем при ее обнаружении.
2. Выдача кодов неисправностей при замыканиии IGN и CHK.
3. Проверка работы системы управления с обратной связью
Запуск и прогрев
В течение 2 минут поддерживать 2000 об/мин.
Наблюдаем за сигнальной лампочкой. Если вспыхивает и гаснет с частотой 5 раз за 10 секунд, это означает что система реботает с обратной связью. Если лампочка постоянно горит то или не загорается, система работает без обратной связи.
Если лампочка постоянно горит то бедная смесь
Если не горит богатую.
Подобная сигнализация включается непосредственно перед переходом системы управления на работу без обратной связи.
Так что лямбда зонд поменял зря, очень жаль мог бы залить полный бак бензина.
Не всё так просто, "вспышки мышки" говорят о том что датчик есть и вроде он работет (мигает), а вот правильно ли он работает можно только догадываться.
Очень поучительная ссылка, человек основательно изучал работу лямбда зондов
http://alflash.narod.ru/o-2.htm
Проверь на консалте.. мне показали - хорошая синусоида - это значит он хорошо работает...
Я и не говорил, что все просто, я имел ввиду, что не так просто, по вспышкам, можно определить правильно или не правильно работает лямда. Если нет вариантов проверить работоспособность напрямую (как автор упомянутой статьи), то можно проверить ее по косвенным данным или результатам. У меня расход упал после установки новой лямбды ( http://63.150.115.104/CommerceGateway/p ... 023104.jpg ).
Какой у этой лямбды код?
25023104, только брал я ее не в Exist, а в США на аукционе ($60). Там же взял оригинальный ДД ($90). Попробуй посмотреть спецификацию здесь http://www.rockauto.com/catalog/catalog.php. Кстати длина провода 750 мм 8) . Встал без проблем и модификаций.
