Это маленький черненький, размер примерно 1см на 0.5 и написано D2118 ,больше ничего (з контакта, 1 по середине и 2 по краям с другой стороны). Данные SI-N DARI 4А, 90V, 25W местный умелец подсказал а замену не дал.CD 2001 г/в.
тогда не знаю , это может быть и интегральный стабилизатор или преобразователь напряжения, а может действительно просто транзистор.
Надо смотреть в каком каскаде он стоит.
А не работает что ? нет звука или не включается ?
Сгорел после прикурки машины, подал большой вольтаж. Нет звука, а сам включается. Еще сгорел какойто конденсатор, так сказал человек который разбирал. Может быть знаешь замену?
на эту деталь даже не удалось разыскать даташит, поэтому невозможно замену предложить. Может отнести к квалифицированному мастеру, он исходя из схемы придумает замену
