Во, блин, какая колбасня...
Что бы сделал я в поисках:
- попробовал бы включать вместо света другие мощные потребители - обогрев заднего стекла и прикуриватель + стопсигналы. Если трещит, искал бы плохой контакт в плюсовых проводах и массах, которые на кузов или двигатель крепятся. Если при этом треска нет, то
- осмотрел бы коробку (вернее плату и все контакты) где реле дальнего света на предмет выявления утечки питания на другие реле, которые и трещат. А трещат потому, что ток питания слишком мал для срабатывания реле полностью и его хватает только на начало движения якоря реле, а до конца оно не доходит - пружина отбрасывает назад, и так пока не отключишь питание полностью. Выключение света не помогает, потому, что это не снимает подпитки с трещащего реле.
