В общем у нас температура выше -13 днем не поднимается, ночью до -27, что для наших широт полная неожиданность, если не сказать больше.
Возникли вопросы
1. Утром в - 24 (без всяких прогревов ночью и т.д. масло летнее, акум правда новый, антифриз хороший, должен - 40 держать), в общем при старте (старт кстати хороший) из трубы первые секунд 10-15 такой густенький черный дым валит и нестабильный холостой ход. Потом все нормализуется.
2. Температура не поднимается до рабочей (где-то наполовину), причем при выключенной полностью печке температура вроде норамлизуется, ну т.е. почти рабочая, НО только при движении, как только становлюсь на светофоре или включаю печку, температура начинает резко падать !!! Напихал между радиатором и бампером картона, вроде чуть улучшелось, но не принципиально.
3. Какй-то шипящий звук при работе двигателя справа, все жидкости вроде на месте, явных подтеков не видно, уровни все в норме.
Есть какие-нибудь мнения господа цефироводы ?
