Господа Цыфироводы! Не так давно стал обладателем Цыфиры, просьба помочь!
Авто не понятно себя ведет: при холодном запуске (-15....-25) заводится и как пологается при таких температурах работает громко,но ровно. При повышении температуры (ближе к черверти термометра) с переодичностью в 1,5...2 сек. начинается полизгивание. Пока не очень разбираюсь в этом двигателе, но по ощущениям звук идет в районе цепи ГРМ, возможно чють ниже. Подскажите как можно точно проверить, ролик цепи или что-то другое? Или вообще пока не стоит заморачиваться, ведь после того, как немного проехать скрип пропадает!
Заранее благодарен всем кто откликнется!
