MEXX
16
Ребята, подскажите пожалуйста. В машине (MaximaQX )поменял штатную магнитолу на JVC, а как к ней теперь подсоединить антенну штатную. Заранее благодарен.
там один провод есть для того чтобы она выезжала
на магнитоле 1 провод- в инструкции посмотри
соединяеш их и она выезжает
а попдробней можешь, ты имеешь ввиду провод питания антенны, который идет от магнитолы?? У штатной антенны провод толстый, а наконечник как розетка.Че с ним делать? Надо ли его орезать?
Так же сделал. 33-й кузов, без выезжающей антенны. Как выглядит вилка в 32-м не знаю.
вилка- как коаксиальный кабель- это и есть антена - ее надо втыкать в разъём в магнитоле
также есть сигнальный провод который выдвигает и задвигает антену
когда включаеш один из режимов при котором используется радиоприёмник то на этот провод идет сигнал и моторчик антену выдвигает
Короче говоря, купил я тут за 500 рябчиков аналогичную антенну (с нужними разъемами) и поставил. Ловит как и штатка. Короче все Оки!!!
А у меня такой вопрос, на 33 максиме двойной коксиал под антенну.
Оставил тот с которым качественнее был прием, сразу два замыкать не стал.
Сегодня был в области - толи на кларионе плохой тюнер, толи я не ту антенну присоединил.
