Kun
294
Алматы
Всем привет ! Если кто знает подскажите пожалуйста. Недавно заметил необычный звук который появляется при включении зажигания. Звук исходит в районе КХХ или ниже. Очень похож на звук который бывает при плохом контакте электропроводки, когда розетка или штекер от бытовых электроприборов искрят. Звук появляется когда поворачиваешь ключь зажигания в положение АСС, затем при работающем двигателе тоже пробивается некоторое время, хотя сильно заглушается шумом двигателя, затем пропадает. Появляется одноразово при повороте руля или нажатии тормоза при работающем двигателе. Когда глушу двигатель так же 3-4 раза вжикает. Думал что стартер, но источник звука выше. Заранее благодарю за совет.
Спасибо за ссылочку Альберт ! Значит так и должно быть. Можно спокойно кататься :LOL:
Ниссан цефиро а33 (сингапур)
Пытался завести в -22 схватывала но не заводилась, мучил примерно минут 5, стартер крутил хорошо, крутил по сек 5 не больше, потом вообще перестал крутить, и появился звук жужжание в области чуть выше воздушного фильтра, что там находиться я без понятия =) звук продолжался даже после выключения зажигания в плоть до отключения клемм АКБ, после этого происшествия к машине не подходил, расскажите что к чему и что делать?. заранее благодарен
