MadMax
66
Сургут
1. Имеет ли смысл заменить фильтр АКПП?
2. Что он из себя представляет?
3. Нужно ли снимать поддон при его замене?
4. Какой Dexron уважаемый ALL может порекомендовать из: SuperATF(76), Mannol, Mobil
4а D-II или D-III (у меня на щупе ничего не написано, машина 97 года)
5. Можно ли обойтись минералкой? Синтетика стоит в 2-2,5 раза дороже у нас...
Чтобы добраться до фильтра надо снимать поддон, геморой только в том что очень много болтиков, а так всё просто. Фильтр металлический, с одной стороны дырка с другой сетка. Менять смысла нет никакого. Помыть можно если соберешься снимать поддон. Под поддоном прокладка, при сборке не лишним будет мазануть тонким слоем хорошего импортного герметика.
За одно и магнитики почистишь, они в поддоне, 2 штуки.
Если не разу этого не делал, то имеет смысл по крайней мере на него взглянуть. Вообще фильтр АКПП регламентной замене не подлежит и меняется только в случае его механического повреждения (удары коробкой и т.п.). Обычно бывает более чем достаточным просто его промыть и тщательно продуть сжатым воздухом.
Небольшая плоская площадочка, внутренняя часть которой является металлической сеткой.
Однозначно только так.
Любой. Главное не подделка.
D-III
Думаю не стоит заниматься такого рода экспериментами. Не такая это частая процедура, чтобы на этом экономить. Смотри сам: 1л Д-3 стоит порядка 200руб (грубо, обычно дешевле). При этом ты зальёшь никак не больше 5л. Экономия не серьёзная, имхо.
На станции сказали, что меняют со 100% заменой (есть у них установка соответствующая)
В связи с этим масла нуна полный объем... При цене в 500р/л стоимость масла выливается в достаточно круглую сумму. Поэтому и спрашиваю про синтетику vs минералка .
По фильтру - они сказали мне так - если хочешь сменить - меняй, мыть его мы не моем, потому как толку нет.
Сорри, а ты из Юганска или Сургута? Я что-то запамятовал :)
Если из Юганска и не очень хорошо знаешь Сургут, могу провезти.
Но лучше давай сначала я поменяю, а потом расскажу, как там все обстоит, ОК?
Я записался на пятницу 9-го августа, подождете?
очень много всё равно останется в гидротрансформаторе.
ИМХО, гонят. И насчёт такой установки тоже :)
или кататься на втором. Существеное различие у этиж жидкостей?;-)
В "коробках" может у кого опыт есть, а в маслах про характеристики подскажут
наследующей замене однозначно Д3.
Все же - что заливать - синтетику или минералку?
Учитывая наши климатические условия (зимой часто морозы бывают ниже 40)
Макс, найди возможность достать синтетику у маштнистов подемников (такие бело-синие) американские, в Сургуте их полно!
Я в Лянторе у знакомого литров 10 достал.
Там вся гидравлика на этом масле аналог Дексрос, я его заливал в 2 машины, проблем небыло.
Да прошлой зимой таких температур почти и не было, у нас в Вартовске по крайней мере. Глобальное потепление климата однако ! :)))
Если честно, то не могу с уверенностью сказать что всё-таки выбрать.
Пожалуй, я бы залил синтетику. Но тут у меня встаёт другой вопрос - что-то я не видел синтетику Д3 в продаже ... Нет у тебя случайно линка почитать?
