Горшков Николай
60
Самара
Решил отрегулировать ХХ по инструкции. Но возникла проблемка. АКПП у меня без кнопки овердрайв. Как быть. А то скинул я разъем с ДПДЗ и пытался завести, а она не заводиться.Поставил на место разъем, сделал ресет блока управления, результат тот же. Ошибок нет, а машинка молчит. Подскажите, может ошибка записалась в блок управления АКПП. Но ведь без процедуры самодиагностики я так понял её оттуда не выкуришь. Да при запуске двигателя с отсоединенным разъемом ДПДЗ промигала ошибка 3 на индикаторе А/Т снеск, после возврата на место все работает как буд-то хорошо. Коробка проверяет все ли в порядке и лампа А/Т благополучно гаснет. Но двигатель не запускается.
