Дедков
21
Москва
Плохо заводится Цефиро 2002г. двигатель VQ-20 DE. Помогите!
Утром пробую заводить, но машина не заводится. вообще ощущение ,что нет бензина,после 3,4.крутка стартера машина наченает троить потом её начинает трести она глохнет.Пробую заводить снова и снова и так минут20-30 потом она начинает схватывать, троить, чихать обороты плавают.но когда заведётся работает как часы,помогите кто может,в сервис отдал уже во второй,пока результатов нет.СВЕЧИ НОРМАЛЬНЫЕ ФИЛЬТР ,БЕНЗОПРОВОД ПРОВЕРИл, масло заменил, в общем все .
нужно продиагностировать двигатель консалтом!
а масло влияет только на очень холодный пуск
КХХ мыл ?? если нет.. попробуй..
у меня так было когда ДМРВ дохлый был !! щас поменял, заводится с пол плюхи
Блин, уже писалось и не раз.
Попробуй, прежде чем заводить, несколько раз включить зажигание - выждать секунд 5-6 - выключить - снова включить и т.д., потом заводи. Если после этого заведется нормально - конец бензонасосу или клапану давления.
Если не поможет - смотреть, мыть, регулировать, менять - КХХ, Fast Idle, двухконтактный датчик температуры ОЖ, МАФ.
Корифеи, а где этот КХХ на 33 кузове? а? ;)
А машинка то 2002 г.в.! ;)
Поставили диагноз,КХХ, МЕНЯТЬ.Но он дорогой,14000руб на пишите где дешевли,если кто знает.
