A
Anonymous
Приветы !
Машина 95 года А32 глючит по другому не скажешь. Может кто че посоветует.
Глюки с запуском. причем плавающие. В -10 за бортом не заводится с брелка, сажусь завожу руками схватывает с 1 оборота и тут же глохнет, как будто бенза нету. и так хоть 5 раз, стоит немного прижать педалью газа до 1500 оборотов и подержать сек 5 после этого устойчиво работает однако обороты все равно в районе 1000 (а должны быть больше) сегодня в -22 завелась с брелка без проблем. и так через раз бывает приедешь через 2 часа выходишь а у же не заводится. хотя и двиг то путем не остыл еще.
Диагностика на консалте кажет норму за исключением ДД и мертвой лямды.
Топливный насос новый фильр оригинал, вообще по топливу все ок , меряли давление, производительность. КХХ чистили, ХХ выставляли по консалту. Свечи заменил на ngk bkr5ey на старых свечах особого нагара или красноты нет. Бенз пробовал с разных заправок 95. Куда копать ?
