Polkan
19.06.2005
344
Москва
Решил поставить себе сигнализацию StarLine A8, но столкнулся с такой проблемой: в машине стоит стандартный иммобилайзер, который считывает код с ключа. То есть, если ключа нет, машину не заведешь (автозапуск не работает). Кто что может посоветовать, чтобы работал и автозапуск и иммобилайзер?
Последний варинат, это выдернуть чип из второго ключа и запрятать его рядом с иммобилайзером, но тогда считайте его вообще не будет...
p.s. в поиске полазил, ничего не нашел...
Существуют блоки обхода иммо-ключ или только чип придется в него прятать.Он активируется только при дистанционном запуске,те перемычками авто не завести.Но эту коробочку найти при желании потенциальному угонщику не сложно.И в этом случае нужно будет делать дубликат чипа,чтобы самому как-то заводить...
Если не заморачиваться-твой вариант пойдет.
Что бы хоть как-то обезопаситься нужно будет ставить доп.секретку и активировать ее при дистанционном запуске с дополнительного канала сигнализации
У Старлайна А8 это черно-красный провод (№3) - отрицательный выход, активирующийся на время запуска двигателя независимо от состояния режима охраны.
А сколько могут стоить такие блоки, которые обходят иммобилайзеры?
Например Saturn AU-50 \ BP-2 около 50$ c установкой
А почему Вы написали, что его легко будет обнаружить угонщикам? По проводам от замка зажигания? Если я правильно понял, то в этот блок нужно будет вставлять чип от второго ключа. Или я ошибаюсь?
Главное найти блок сигналки ( места для установки как правило стандартные )-от силы 5 минут,далее по проводам находится блок обхода иммо.И вот-чип у тебя в руках...
Короче,любая сигналка с автозапуском сильно ослабляет противоугонные функции.
ЗЫ
Если захотят твою тачку-приставят ствол к башке и сам отдашь ключи,расскажешь про секретки и пожелаешь счастливого пути :cry:
Ставь Вебасто с д/у и страхуй от угона-твоя Цифра 2002 г того стоит.
Страховка это вещь хорошая, наверное:) Спасибо за ответ!
Масква...у нас таких проблем нету...Живем как на острове.
Главная проблема- завести тачку на морозе -35 и ниже.Угон не актуален...
