Поменял зеркала (поставил от лауреля), они с подогревом, а разводки на подогрев нет (у соседа на цифре 95-го года есть фишка под подогрев)
Есть какая-то фишка, но там на обоих выводах 12 вольт показывает при положении ключа зажигания 2, 3.
Как подключить этот подогрев? Подскажите пожалуйста!
Ищешь провод, который чешет на обогрев заднего стекла и подключаешься к нему через реле. Т.е. плюс включения заднего обогрева используешь на включение обмотки реле, а на зеркала коммутируешь плюс после зажигания. И не забудь предохранитель поставить ампер 15.
фишка должна быть коричневого цвета, в ней должен быть минус. При нажатии кнопки обогрева заднего стекла на фишке должен появляться плюс, минус постоянный (по мануалу). Хотя бывает делают наоборот, надо проверять тестером.
