LanGenius
Кто сталкивался, с чем может быть связана, причина пропадания сигнала в первичной цепи зажигания?
Попробуй посмотреть разъемы, которые к катушкам подходят может контакт плохой.
Обрыв в жгутах, в разъеме, выход из строя катушки, вылетел канал зажигания в компе. Перечислено по мере сложности обнаружения и стоимости ремонта.
Попробуй сбрось ошибки, пошевели все разъемы к катушкам, если появится снова сразу после вкл зажигания значит смотри выше. Если снова появится через время, то контакты.
Маркс
Маркс
Снаружи всё проверил сразу - неглупый, видимо, сама судьба заставляет лезть в ЕСМ.
Не спеши ломать! ;-)
Возьми мультиметр или осцилограф лучше и проверь на всех катушках управляющий сигнал. Он должен быть 4 вольта.
Маркс
Маркс
Проверено. Пропадает сигнал.
Значит проблемма либо в проводке, либо в самом компе.
Маркс
