A
Anonymous
Всем привет, подскажите пожайлуста, если кто сталкивался, где находится блок управления акпп на цефире кузов А31, а также на скайлайне 32 кузов. Буду признателен.
Спасибо за ответ! Я нашел этот блок на нем два светодиода зеленый и красный и какой-то регулировочный винт, надеюсь это он.И еще такой вопрос ,у меня стоит 5-ти ступенчатый автомат , найти такой в Москве не могу,хочу заменить на скайлайновский 4-х ступенчатый вместе с блоком акпп, будет ли он работать с моим блоком управления двигателем? На скайлайне двигатель такойже как у меня RB-20DE.
и автомат не проблема и на 4 ступени и на 5 степеней ,
но придется менять мозги и кардан ,если менять на 4 ступени
проще купить родной автомат
если нужно пиши в мыло
