bairon001
32
тюмень
Три дня назад приехал в один поселок поставил машину, ничего не заметив, позже попытался ехать - не тут то было. Глядь, по дороге пробил поддон коробки. Снял поддон, заварил, обработал, поставил, декстрон в магазине был только Шеврон, пришлось лить его. Два дня машина ведет себя как-то неадекватно. Бывает, если после торможения нажать слегка на газ, она делает резкий прыжок и успокаивается, бывает - с места трогается рывком, да таким резким, как будто в зад въехали.
:( Прошу вас, люди, отзовитесь, дайте дельного совету.
Может, читал-аналогичный случай недавно описывался. Избежать ремонта АКПП не удалось. Навсякий случай я бы проверил состояние АТF на предмет частиц износа фрикционов, уровень АТF и прочее- возможно, воздушная пробка в гидравлической системе. Погонял бы на холостых с пеереключением рычага АКПП.
А это может быты связано с херовым дикстроном или из за того что я погазавал без него?
Заменил декстрон Шеврон на Тэбоил и все стало нормально. Машина поехала нормально, рывки прекратилиси и даже переключения с 1 на 2-ю мягче стали :D
Поделись опытом. Много ли проехал с пробитым поддоном? Вся ли АТF вытекла? Проблем действительно больше нет?
Проехал буквально метров 400 скоко вытекло ATF точно нескажу но влил 4 литра,проблем советшенно нет.Кстати на пробитом поддоне можно проехать очень много если невыключать коробку.
