12volt сказал(а):Кодов может и не быть...
Если чек при вкл.зажигании не горит возможны проблемы с питанием контроллера
( сам ECM врядли )
А сигналка есть?
Покажите,плиз,на плате где может возникнуть такой переход ( дан участок по питанию VQ20DE-как раз такой контроллер в работе после переплюсовки )Anonymous сказал(а):Я больше склоняюсь к тому, что в компе (возможно как раз в цепях питания) "появился" термозависимый p-n переход, который при определенных условиях захлопывается.
Маркс
Нормальный установщик никогда не будет рвать сигналкой цепи стартера, зажигания и бензонасоса! Штатные то реле подгорают! А в сигналках релюхи ампер 10-15 от силы. Грамотнее блокировать цепи датчиков коленвалов и т.п.Anonymous сказал(а):12volt сказал(а):Кодов может и не быть...
( сам ECM врядли )
А сигналка есть?
Сигналка вряд ли, хотя и возможны с ней непредсказуемые глюки, там если срабатывает блокировка, то она блокирует прежде всего стартер, редко зажигание, и совсем редко (исключительные сигналки) питание бензонасоса.
Маркс
Evgen сказал(а):Anonymous сказал(а):Нормальный установщик никогда не будет рвать сигналкой цепи стартера, зажигания и бензонасоса! Штатные то реле подгорают! А в сигналках релюхи ампер 10-15 от силы. Грамотнее блокировать цепи датчиков коленвалов и т.п.
Как установщик ( в прошлом )-установщикуEvgen сказал(а):Но все насованное в машину должно еще и не предоставлять неудобств при эксплуатации.
