Кардинально поможет только купание лазерной головки в чистейшем аптечном медицинском спирте. Навигацию придется разобрать и извлечь привод СД (внимание, внутри нави есть 2 батарейки - не закорачивать). В свою очередь нужно снять с направляющих лазерную головку для чего будет нужно паяльником с отсосом отпаять от платы эл. двигатель перемещения головки. С головки необходимо спиртом удалить старую смазку и осторожно протереть сам корпус головки. Затем необходимо замерить омметром сопротивление микрорезистора на корпусе головки (мерить по крайним ножкам, будет в районе 250-300 Ом) замеренную величину нужно уменьшить на 5-7% (на 15-20 Ом). Далее всю головку поместить в посудину (я использовал пепельницу) и залить 50г спирта и полоскать. Операцию проделать 2-3 раза заменяя спирт.
После сушить и собирать не забыв припаять контакты двигателя.
Выполненная процедура позволит читать диски практически любого качества (разумеется не RW) на весь оставшийся срок эксплуатации авто. Кстати СД родной музыки чистится аналогично, только придется отпаять от платы уже 2 двигателя.
Себестоимось ремонта: 16 руб. за 100г бутылёк спирта (кстати производства ф. Брынцалов), паяльник с отсосом 200руб.
