Slavon сказал(а):Вопрос к СТОМАЧО
Слушай при перегазовке до максимальных оборотов или топке в пол во время движения черный дым не вылетает
СТОМАЧО сказал(а):ТО СЛАВОН.
Вылетает...
Ещё как ...
чернющий...
А что не должен?
ИМХО -всё нормаль-причина -следствие-не морочься
Тапка в пол -Обогощённая смесь-чёрный выхлоп...
boomy сказал(а):Slavon сказал(а):Вопрос к СТОМАЧО
У меня как раз таже проблема - черный выхлоп при перегазовке. Двигатель Neo Di 2.5. Наслышан про проблемы с ТНВД. Что посоветуете сделать или не стоит беспокоится?
Оригинал... Так сделай!Хрыч сказал(а):Самодиагностику - не делал. Не стал разбираться - как это сделать самому. Кроче - HELP!!!
Я же говорю - упс...Albert сказал(а):Оригинал... Так сделай!Хрыч сказал(а):Самодиагностику - не делал. Не стал разбираться - как это сделать самому. Кроче - HELP!!!
Ты себе как представляешь этот HELP?
вот на последней фразе чуть по подробней,а то тоже летаю на 2.5дд,заранее спасибо911 сказал(а):у вот и еще один владелец НеоДи. Я беру 1999 год пробег 120 Там наверно уже поменяли Насос если при сотне менять надо. А вообще разговаривал с наши ми сервисниками (Екатеринбург), они говорят что проблемных машин с Неоди им очень мало встречалось, хотя на обслуживании аппараты имеются. Я вот думаю есть ли необходимость сразу при приезде машины насос осмотреть, при диагностике. Кстати наши диагностику бесплатно делают.
хочу обрадовать,искал литературу с 2008года и нашел,но она пока только в москве,название ниссан цефиро 1994-2001(вроде даты те)кол-во страниц 480(вроде)может больше и как написано в литературных киосках,что полный отчет про 2.5дд.хочу заказать и проверить,москвичи посмотрите у себя эту книгу и отпишитесьДоктор Верховцев сказал(а):Вкратце озвучить не получиться. Плодотворная беседа была. Человека зовут Константин.Anonymous сказал(а):2 Доктор Верховцев
Привет. Не озвучишь Ваше обшение. А то звонить человеку по одному и тому же вопросу как-то....
Какое масло? Можно ли самому это сделать? Нужны ли какие-нибудь прокладки и т.д. т.п. Он неговорил?
я 911.
Советы. При первых симптомах смерти ТНВД: машина не тянет, неустойчиво работает - сразу заказывать и менять и не ездить. После смерти ТНВД придется еще и распредвал менятьОн его не клинит, а клинясь сам срезает головку распредвала (отсюда смещение фаз и прочие траблы).
Разбирается он просто, только аккуратно и разборчиво. Инфы он никакой не дал, но сказал, что если есть нормальные руки на сервисе + хороший (не специальный для ТНВД) инструмент = никаких проблем. Продувают и прочищают все каналы (а их несколько - видел на убитом ТНВД), и масло, которое залито в нем меняют. Там трансмиссионка синтетика... У меня есть один Кулибин, я хочу в сентябре к нему съездить рискнуть...
Потом сказал, что если есть двигатель с ТНВД, лучше от него в последствии избавиться![]()
Сказал что надо лить нормальный бензин. Если с самого начала не приучить к присадкам, то больше не надо.
С форсунками проблем нет.
А в общем.. Очень мало инфы. Японцы не дают инфу, ссылаясь на то что в России "таких машин нет".
1. Для этого есть отдельная ветка!dariys сказал(а):хочу обрадовать,искал литературу с 2008года и нашел,но она пока только в москве,название ниссан цефиро 1994-2001(вроде даты те)кол-во страниц 480(вроде)может больше и как написано в литературных киосках,что полный отчет про 2.5дд.хочу заказать и проверить,москвичи посмотрите у себя эту книгу и отпишитесь
Когда коту нечего делать он чем занимается? ВОТ!dariys сказал(а):вот на последней фразе чуть по подробней,а то тоже летаю на 2.5дд,заранее спасибо911 сказал(а):у вот и еще один владелец НеоДи. Я беру 1999 год пробег 120 Там наверно уже поменяли Насос если при сотне менять надо. А вообще разговаривал с наши ми сервисниками (Екатеринбург), они говорят что проблемных машин с Неоди им очень мало встречалось, хотя на обслуживании аппараты имеются. Я вот думаю есть ли необходимость сразу при приезде машины насос осмотреть, при диагностике. Кстати наши диагностику бесплатно делают.![]()
