Gorbunov
Пока больше читатель
Всем доброе время суток , я уже создавал тему на холодную троит ее закрыли но и посоветовали поменять прокладку впускного коллектора , я ее поменял на новую оригинальную, было все нормаль при температуре +10 а потом утром стало +4 опять троит, может надо было поменять все прокладки в.к., поехал на сто сказали надо чистить форсунки, я и не знаю верить им или нет и все это началось после того как (нагрузили) промыл инжектор, той зимой было все ок .Подскажите что еще может быть .заранее спасибо!!!
Свечи,катушки,плохой бензин,форсунки. Из за всего этого может троить.
Может где-то плохой контакт в каком нить раъеме.
Gorbunov сказал(а):
...и все это началось после того как (нагрузили) промыл инжектор, той зимой было все ок .Подскажите что еще может быть .заранее спасибо!!!
Если все началось после того как "мыли инжектора".... понятно в какую сторону смотреть...видимо так "мыли"...
P.s. горит Check при этом или нет...не указали...
